syha 2010-04-21 14:46:18 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 328查看 3回答
關(guān)于梁的問題
梁在垂直方向上是弧形的,怎樣畫?
y要是想鋼筋計(jì)算對(duì)點(diǎn),個(gè)人感覺畫成斜梁比較合適。,直接兩段直梁合并。
2010-04-21 18:08:24
梁在垂直方向上是弧形的,算鋼筋畫成弧形,砼量可用梁的斷面代,梁寬為長(zhǎng),梁長(zhǎng)為寬。
2010-04-21 15:05:41
也就是拱型的梁對(duì)不對(duì)? 畫法是把梁的截面直接畫成拱型,把梁寬畫了梁長(zhǎng)就可以了。給你個(gè)效果圖。 是新建一個(gè)異型梁。
2010-04-21 14:59:57
