尋夢人 2010-04-21 14:44:49 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 804查看 1回答
天正軟件
我的電腦裝了天正建筑8.0及CAD2008,在打開天正建筑8.0時,在二維草圖與注釋界面里面,左邊有一條工具欄,工具欄里面有設(shè)置、軸網(wǎng)柱子、墻體、門窗、房間屋頂?shù)龋墒菗Q到CAD界面就沒有這條工具梯欄啦,要在CAD界面里面怎么找到這條工具欄?
已采納哦,也可能是它只能在啟動天正軟件的時候才可以用吧,啟動CAD模式的時候它只是默認的CAD,并不是天正吧,那你以后只能從天正那啟動CAD,不要單純啟動CAD了吧,那樣就會有那個界面 要不你卸載了天正,重新裝一下看看有沒有啊,我用的是天正6.5,以前也碰到過這種情況,我重新安裝了一下就好了,如果不行那真的沒辦法幫你了啊,不好意思呀
2010-04-21 22:45:41
