阿泰 2010-04-21 14:18:35 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 372查看 2回答
圖形算量2008問題
在圖形算量2008梁識別時,如果KL1 有兩個截面尺寸,用點選識別時,第一次識別時是200*400的,第二次識別時自動識別為200*400,我修改我第二個尺寸200*600來識別,而沒有改名稱。這樣識別出來的KL1的截面尺寸是都是200*600,還是有200*400和200*600兩種,保留識別時的屬性?KL1的屬性是不是都是唯一的,那我是不是操作錯了?先謝謝了!
已采納都變成200*600了!打開屬性窗口,前面是藍顏色的項目是不能隨意調整的,像你說的這種情況只能重新定義!
2010-04-21 15:14:36
在圖像算量軟件中可以自動判斷梁跨 然后在梁的平法輸入中輸入該梁的截面尺寸 或可以再截面尺寸中直接輸入200*600/400
2010-04-21 15:58:53
