無非 2010-04-21 12:28:04 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 454查看 3回答
GGJ10.0做好的構件三維不能顯示?
我用GGJ10.0做好的構件三維不能顯示,一點三維顯示,就跳出一串看不懂的英文.而在別人的電腦上卻可以正常顯示.請問是我電腦原因(臺式電腦)還是軟件原因?
已采納你把軟件卸載后重新安裝。不行就只能重新安裝系統了 你把系統重新安裝一下
2010-04-21 12:31:05
可能是工程的問題,用別的工程試驗一下,找個別的工程,如果可以三維顯示的話,說明軟件和電腦都沒有問題。由于不同的電腦硬件不同,導致計算精度有差異,可能在加載某些圖元時候出現問題,如果確定本身電腦沒有問題,請聯系服務人員解決問題。
2010-04-23 08:48:29
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
