  • 合同問(wèn)題
    總價(jià)超過(guò)正負(fù)5%,措施項(xiàng)目費(fèi)超過(guò)15%,超出部分予以調(diào)整。這句合同應(yīng)該怎樣理解?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    總價(jià)超過(guò)正負(fù)5%,措施項(xiàng)目費(fèi)超過(guò)15%,超出部分予以調(diào)整。這句合同應(yīng)該怎樣理解? 這句話應(yīng)該有二種理解:超出部分予以調(diào)整是否含本身基數(shù)和不含本身基數(shù)合同詞語(yǔ)未說(shuō)死,第二超出部分(的)予以調(diào)整,增加了的話那只調(diào)基數(shù)以外的部分不含本身基數(shù)。
    2010-04-21 14:31:09
  • 應(yīng)該理解總價(jià)中包含措施費(fèi)。
    2010-04-21 12:02:57
  • 例:合同100萬(wàn)。其中措施費(fèi)10萬(wàn)。 據(jù)實(shí)調(diào)整后如果總價(jià)在95萬(wàn),或者105萬(wàn) 都按100萬(wàn)結(jié)算 含 措施費(fèi)據(jù)實(shí)調(diào)整后如果是8.5萬(wàn),或11.5萬(wàn),還按10萬(wàn)計(jì)算。 如果超出了這個(gè)范圍才據(jù)實(shí)結(jié)算。。 要先算措施費(fèi),再算總費(fèi)用。。
    2010-04-21 11:57:38
  • 1、以合同為基礎(chǔ),要先算措施費(fèi),根據(jù)措施費(fèi)調(diào)整多少,再計(jì)算總費(fèi)用; 2、按合同約定比例,范圍以內(nèi)不調(diào)整;超出范圍的部分據(jù)實(shí)調(diào)整。
    2010-04-22 23:17:45
  • 是簽訂的合同價(jià)為基礎(chǔ)計(jì)算調(diào)整的
    2010-04-21 11:50:39
  • 就是在比率內(nèi)的不可以調(diào),超過(guò)的調(diào)整
    2010-04-21 13:25:06
  • 它是指兩種情況,一個(gè)是工程總價(jià)格超出合同總價(jià)的+-5%,才可調(diào)整,如果在+-5%范圍內(nèi),則不予調(diào)整。別一種為措施項(xiàng)目費(fèi)用超出合同措施費(fèi)的+-15%時(shí),方可進(jìn)行調(diào)整。
    2010-04-21 14:53:22
  • 總價(jià)超過(guò)正負(fù)5%,措施項(xiàng)目費(fèi)超過(guò)15%,超出部分予以調(diào)整。指總價(jià)超出或低于中標(biāo)價(jià)的5%及措施項(xiàng)目超出15%,僅對(duì)超出的部分允許調(diào)價(jià),其余部分不得調(diào)價(jià)!
    2010-04-21 17:00:52
  • 我理解是總價(jià)超過(guò)正負(fù)5%,措施項(xiàng)目費(fèi)不一定超過(guò)15%,超出部分予以調(diào)整。 我理解是措施項(xiàng)目費(fèi)超過(guò)15%,總價(jià)不一定超過(guò)正負(fù)5%,超出部分予以調(diào)整。
    2010-04-21 13:37:04
  • 先要明確原合同價(jià)是不變的,調(diào)整部分是指合同中約定的調(diào)整。總價(jià)應(yīng)該理解為原合同價(jià),措施項(xiàng)目費(fèi)應(yīng)該理解為原合同價(jià)中所含的措施項(xiàng)目費(fèi)
    2010-04-21 12:54:24
  • 總價(jià)超過(guò)正負(fù)5%,措施項(xiàng)目費(fèi)超過(guò)15%, 就是上述比例內(nèi)的數(shù)不調(diào),超過(guò)后部分調(diào),比如原應(yīng)該為500則500的正負(fù)5%=475--525,這475-525之間不調(diào)如為小于475或大于525的部分調(diào)
    2010-04-21 12:59:43
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 永和县| 靖宇县| 报价| 屏山县| 页游| 新郑市| 新营市| 锡林浩特市| 来凤县| 冷水江市| 凤山县| 揭阳市| 仙游县| 汝城县| 绩溪县| 德惠市| 特克斯县| 渭源县| 泸定县| 华容县| 海伦市| 铁力市| 滦平县| 都江堰市| 湘潭县| 西峡县| 丰镇市| 云林县| 晋江市| 辽宁省| 保靖县| 乐亭县| 达州市| 河东区| 渝北区| 扎赉特旗| 遂溪县| 门头沟区| 靖安县| 阿克苏市| 瑞昌市|
