海浪愛冰珊! 2010-04-21 10:47:42 | 北京市 其他專業 | 2131查看 4回答
清單的工程量計算規則與定額的工程量計算規則一樣么?
比如電纜,電纜在定額中是要按照定額要求需要增加電纜敷設預留長度的,但是清單是不是也需要增加預留長度,在編制招標工程量清單時,電纜的工程量如何計取,我使用的是北京定額,謝謝您!問題補充:那你的意思是,比如清單給出電纜的數量是100米,那我在為這條清單租價的時候電纜的長度就變為假設120,我按照120計算對么?那一般清單是不給出電纜頭的個數,那我是不是要在上面這條清單里將電纜頭的個數也補充進去?請明示
已采納清單工程量為設計圖示工程量,而組價工程量是消耗量計算規則下計算出的工程量,包括了圖示部分和附加長度,附加長度包括1、電纜敷設弧度、波形彎度、交叉(2.5%),2、電纜在各處的預留長度(參見消耗量交底資料第80頁)。組價時還應考慮電纜中端頭、中間頭的安裝,因電纜中端頭、中間頭不單例清單項目。 綜合單價是按消耗量計算規則計算出來的量套定額,再加中間頭、終端頭套定額,再加主材及其它應發生的在組價定額中未含有的工作內容
2010-04-21 17:03:27
是啊!你在用定額組價的時候,根據定額量與清單量的比,調整定額含量就行了!如果清單中不給出電纜頭的個數,就把電纜頭的價也組到這項清單中。
2010-04-21 10:59:37
清單不加預留長度,但是在用定額投標組價時應考慮預留長度。。
2010-04-21 11:00:10
對你的意思應該正確。
2010-04-21 16:26:01
