線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
真理皓越 2023-05-24 11:46:59 | 河北省 安裝預(yù)算 | 289查看 2回答
大海 鉆石專家
答題: 98075 被贊: 86445
是橋架。一共4根管。
2023-05-24 12:18:54
杜鵑 專家
答題: 35991 被贊: 6300
4根管
2023-05-24 12:52:11
應(yīng)該設(shè)置幾根立管,一根還是兩根?
這是十二層,但聲光報警器只有1/4/7/10/13層才有,這棟樓一共十二層。是不是設(shè)置一個底標(biāo)高為 10層頂標(biāo)高的立管,頂標(biāo)高為 12層的頂標(biāo)高的立管。這個12層這的立管是需要設(shè)置成一個立管還是兩個立管?因為這個立管需要連接水平管,一個水平管連接到電梯模塊這,另一條立管連接到樓頂
像這種跨樓層的管,怎么設(shè)置回路?
和橋架相連的那段立管,有一部分是在二層畫的,這種怎么選擇起點設(shè)置回路?
七孔梅花管
老師,請問這個七孔梅花管,6φ32和φ110/50指的是什么意思呀? 6φ32是6根七孔的管?一共有6組七孔梅花管嗎?還是說1根6孔的梅花管? 另外 這個φ110/50是什么意思呀?
計算配管,配線長度問題
配電箱里的回路鏈接至二次原理圖,手算配管長度問題有兩點1,例如wp1 橋架敷設(shè)里面的線是否還穿RC20管或者說如果不穿,哪里是穿RC20的管,哪里是橋架內(nèi)敷設(shè)。橋架敷設(shè),和穿管敷設(shè)怎么算2 對于二次原理圖,ysk2l 箱體系統(tǒng)圖并未給出,該怎么計算這個箱體的垂直距離,(注明二次原理圖二1AP25應(yīng)當(dāng)為1AP26)最后想知道像這種在回路標(biāo)注后面既有穿管 又有橋架,在電氣平面圖紙上有的時候看見圖紙會有橋架,但不完全連接回路,意思是只有圖紙畫了橋架的地方,才是橋架,其余的都是穿管,或者說在橋架里的線有穿管敷設(shè)在橋架內(nèi),還是有其他意思?表述有不清楚的地方,可以把問題留言
電氣圖紙問題
AP-DY1為4-12樓供電源,連接各樓層的電纜管如何和各樓層的電表箱連接的?是在電表箱內(nèi)連接的,還是單獨在電纜管主管上做橫管分支再連接電表箱的?補充問題:難道是AP-DY1箱每層都要分出來立管么?這個箱供5層電,從分5個立管,5根線?系統(tǒng)圖簡化了?補充問題:如果是電源箱只出來一個立管的話,GQI中每層如何畫立管(立管和電表箱有段距離)電井里的矩形是我畫的橋架(應(yīng)該改為管道),位置是一樣的。
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-24
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達(dá)服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
恭喜獲得抽獎機(jī)會!
回答被采納相關(guān)問題
