蘿蘿兒 2023-05-24 10:18:39 | 重慶市 安裝結(jié)算 | 268查看 1回答
監(jiān)控桿上一體化壁掛箱價格多少?
一體化壁掛箱具體參數(shù):定制,含風(fēng)扇、配電模塊、插座、電源模塊、標(biāo)識牌|
箱體采用壁厚不小于1.5mm不銹鋼鋼板,尺寸不小于長400mm*寬300mm*高550mm ;表面全部噴塑處理;兩邊散熱,頂部有防雨檐,整體防雨。
3000足夠
2023-05-24 14:17:26
