無名 2023-05-24 10:12:12 | 北京市 土建 | 269查看 1回答
請(qǐng)問各位老師們,圖紙墻體為100/200/300的輕集料砌塊但是定額都是90等
定額中砌塊的厚度都是90/190/290等等,我在軟件匯總計(jì)算把墻體的材質(zhì)改成輕集料砌塊,然后匯總表中的墻體也都變成90到290的厚度了 這不是就與圖紙墻體厚度不一致了 那么比如我在套90厚的墻體輕集料砌塊是厚度為90 那么我是否需要把厚度改成為100?厚度不一致了這樣工程量是不是有所變化?
含量會(huì)有一些不同,選擇厚度相近的
2023-05-24 10:16:53
