Y點(diǎn)點(diǎn) 2023-05-24 09:49:12 | 湖北省 土建裝飾概算預(yù)算結(jié)算 | 241查看 3回答
請問這個(gè)房屋修繕定額的百分?jǐn)?shù)一般是多少,工程量點(diǎn)不上去
請問下這個(gè)房屋修繕定額一般是百分之幾?這個(gè)工程量表達(dá)式和工程量都輸入不上去是怎么回事
你去上邊菜單欄點(diǎn)那個(gè)垂直運(yùn)輸,把需要計(jì)取垂直運(yùn)輸費(fèi)的子目打鉤,軟件自動(dòng)計(jì)算運(yùn)輸費(fèi)用
2023-05-24 09:51:32
查看定額內(nèi)說明看看,看是按面積計(jì)算還是怎樣計(jì)算
2023-05-24 09:53:22
是要軟件自動(dòng)計(jì)取的,手動(dòng)套填不了量,菜單欄計(jì)取垂直運(yùn)輸費(fèi),設(shè)好高度就可以了
2023-05-24 10:59:24
