XiaoZhan 2010-04-20 20:20:44 | 北京市 加密鎖 | 1407查看 7回答
廣聯達GBQ加密鎖 高手請進來!!!!
前些天電子狗還好好的,最近插上電子狗再打開清單,就彈出提示框:加密鎖檢測,出現未知錯誤,程序無法啟動(如下圖)。 已經重新安裝過了,鎖版本:EliteIV 2.3.4版 跪求各位高手大俠幫忙,在線等、、、、謝謝了。問題補充:我把電子狗插到別的電腦上,GBQ運行正常,這到底是怎么回事啊!!!!!有沒有高手的
(7)
應該是與殺毒軟件有沖突
2010-04-20 20:22:42
卸載加密鎖驅動,重啟電腦,現重新安裝加密鎖驅動即可!安裝前最好關閉殺毒軟件。
2010-04-20 20:39:39
如果加密鎖檢測以前都是正常的,也沒有安裝新的程序,可加密鎖突然檢測不到或報錯了,很有可能是殺毒軟件病毒庫升級,將驅動中某個文件誤殺了。 請嘗試以下方案: 1、關閉殺毒軟件,防火墻,安裝最新的加密鎖驅動157. 2、安裝后查看已購,打開Q3,如可以解決,則屬于此問題; 3、將加密鎖驅動加入到殺毒軟件安全區內,將殺毒軟件打開。 請樓主嘗試后回復
2010-04-27 16:23:48
重新安裝軟件 點擊開始--所以程序--廣聯達加密鎖程序--查看已購產品程序看看顯示不顯示,如果不行再點擊刷新 試試 如果還是不行就重新裝系統吧 再裝廣聯達
2010-04-23 11:39:58
也可能是和其他的軟件沖突,我以前遇到過,突然就是不行,后來把打印機刪掉重新裝就行了,以前也有打印機,但是突然就不行了,刪掉了就可以了,你可以試一下
2010-04-23 13:17:14
重裝系統。重新安裝廣聯達。
2010-04-21 10:45:22
原因分析: 在系統啟動運行時彈出以上對話框,肯定的加密狗出現了問題。 解決: 1,把加密狗驅動程序先卸載了,再進行安裝,安裝完成后,先運行加密程序檢測,如果可以檢測得到的話,則可以正確使用。如果檢測不到的話,把加密狗拔下來,再插一下,如果還是不行的話,那肯定是狗壞了,要么就是USB接頭出現問題了。 2.加密狗驅動與查毒sha毒軟件是不沖突的。所以不要卸載殺毒軟件。
2010-04-21 15:20:41
