陳宏志 2023-05-23 14:31:57 | 廣東省 土建 | 715查看 1回答
廣東省2018定額關于石方開挖是否可以計算工作面和超挖量?
廣東省2018定額關于石方開挖的內容是:
“開鑿、破碎、爆破石方工程量按設計圖示尺寸以“m3”計算,允許超挖量并入巖石挖方量計算。平基、溝槽、基坑開鑿或爆破巖石,其開鑿和爆破寬度及深度允許超挖量為:較軟巖和較硬巖為200mm、堅硬巖為150mm”。
這里寫的是并入計算,基礎開挖是否可以同時計算30cm的工作面和超挖量?
2023-10-19 15:27:56 補充
開鑿和爆破寬度及深度允許超挖量,那破碎的超挖量是多少?
工作面同樣是要列入基坑基槽開挖,超挖量是什么意思?如果是承包單位超出設計范圍的開挖,這是承包單位要負責回填,有時還要根據實際情況回填混凝土確土層的承載力
2023-05-23 14:35:56
