衛 2023-05-23 10:53:58 | 河北省 市政計價軟件GCCP | 297查看 1回答
天津2020市政2-2-58定額子目
天津2020市政2-2-58定額子目水泥穩定碎石基層 廠拌 水泥含量5% 厚度15cm。定額中有水泥、渣石的含量,同時還有主材穩定土混合料的含量。這個是不是有重復呢?
這個主材是自己補上的吧?如果是定額生成的,它應該是個配合比材料,分解出下面的水泥和碴石,兩者應該只有一樣計材料單價,否則就是重復了
2023-07-11 11:21:19
