怪怪豆 2010-04-20 11:26:20 | 山西省 其他專業 | 749查看 3回答
怎樣利用山西省定額換算混凝土及砂漿配合比?
設計要求與定額不同時如何將現澆圈梁C15-40轉換成C20-40?具體的步驟是什么?查閱哪些資料的什么內容?謝謝!
已采納如果用軟件算,只在標準換算窗口找到你所要的配比然后應用換算就行了,如果是用手算比較麻煩,具體是先要找出現套定額的配比價格,再到“混凝土及砂漿配合比施工機械臺班定額”里找出與現有定額里的水泥強度等級(主要指砂漿)、碎石粒徑(主要指混凝土)都相同的配比的價格,兩者進行相減(后者減前者),然后乘以現套定額的砼或砂漿的含量,結果是正數,即在原定額基價上相加,如果是負數,即在原定額基價上相減,換算完畢
2010-04-20 15:23:53
在3.0或4.0套價軟件套定額時點開標準換算窗口可以直接換算就可以了.
2010-04-20 16:17:42
混凝土及砂漿配合比施工機械臺班費用定額 2005年定額解答
2010-04-20 13:52:27
山西省2011定額中的建筑工程預算定額中的混凝土價格比混凝土配合比費用定額中的價格要便宜是怎么回事?
山西省2011定額中的建筑工程預算定額中的混凝土價格比混凝土配合比費用定額中的價格要便宜是怎么回事?泵送混凝土比非泵送混凝土要便宜?
山西省2005定額中,砼是抗滲砼,按普通泵送混凝土套用,然后在進行換算,換入抗滲混凝土的價格,換出原來的價格。那么泵送費是不是還要另外計呢?
山西省2011定額中沒有加氣混凝土砌塊墻,那加氣塊墻套什么定額
山西省2011定額中沒有加氣混凝土砌塊墻,那加氣塊墻套什么定額 能套粉煤灰加氣塊混凝土墻嗎?如果能,工料機中粉煤灰加氣混凝土砌塊需要換算嗎?加氣混凝土砌塊和粉煤灰加氣混凝砌塊的區別是什么?
