sjz-000108 2010-04-20 11:11:56 | 河北省 其他專業(yè) | 676查看 2回答
在鋼筋2009里有空調板的欄板怎樣定義和繪圖?
已采納最好使用單構件輸入你可以發(fā)現(xiàn)板中有相關欄板的圖集,根據(jù)實際需要進行修改即可
2010-04-20 12:14:26
有以下幾中方法可以做:1就是在單構件軸入里面新建一個構件,再在圖集里面選擇符合圖紙的構件,這里面只提供了幾點,2就是欄板下面是梁的話可以在建梁的時候增加箍筋的方法進行輸入。
2010-04-20 13:09:10
