ww****@163.com 2010-04-20 10:25:27 | 湖北省 其他專業 | 445查看 6回答
剪力墻畫錯了
用鋼筋10.0畫了20多層的房子剪力墻把暗柱,所有的柱子都包住了,也就是鋼筋算多了,現在要修改,改怎么辦呢?問題補充:是這樣嗎?可是兩撞房子基本上是一樣的,可是單方鋼筋量這個這樣畫的鋼筋量要多4噸的樣子啊?
(6)
剪力墻繪制在暗柱中是沒有問題的,暗柱就是剪力墻的一部分,軟件自動扣減,但是墻不要超出暗柱,否則計算就不一樣了
2010-04-20 12:23:36
不管你的剪力墻畫到那里,鋼筋都是自動扣除暗柱的量,
2010-04-20 10:36:29
暗柱是剪力墻的一部分,應該包住;剪力墻遇到框架柱會自動考慮錨固的。
2010-04-20 10:32:43
對呀!剪力墻就是要包住暗柱的,鋼筋不會多算的。如果剪力墻只畫到暗柱的邊緣時錯誤的。暗柱時剪力墻中的加強帶。
2010-04-20 16:15:00
用鋼筋10.0畫了20多層的房子剪力墻把暗柱,所有的柱子都包住了,也就是鋼筋算多了,現在要修改,改怎么辦呢? 不用修改,剪力墻是要把暗柱包住的,因為暗柱是剪力墻的一部分.鋼筋量是不會計算多的.
2010-04-22 15:11:04
剪力墻是需要將暗柱包起來的,說直接一點,可以不用看暗柱,只看墻,那么墻與墻在拐角處是需要連接在一起的,如果是斷開的話,那么剪力墻不會按外側和內側鋼筋來計算,而是都按照內側鋼筋計算,這樣計算出來的量是不對的。
2010-06-23 17:21:50
