區鄉萱 2023-05-22 09:25:27 | 廣東省 安裝 | 590查看 5回答
水龍頭連接的立管不應該是DN50嗎,怎么是DN25
干管是DN50的;支管是DN25;水龍頭不能大于DN25;
2023-05-22 09:30:02
查看圖紙說明看看,看是否有另外說明
2023-05-22 09:27:19
一般來說,DN50表示橙色線,不包括藍色那段,具體還是以為設計圖紙為準,找設計單位確定
2023-05-22 09:29:55
水龍頭支管一般都是DN15~DN25,但是系統圖這段支管不會標明尺寸。你可以查看設計說明,或者跟圖例(如水龍頭是DN25,這段支管就是DN25)
2023-05-22 09:33:06
找一個末端的水龍頭,確定規格
2023-05-22 09:35:31
