夜星痕 2023-05-21 17:35:26 | 浙江省 土建結算審核計價軟件GCCP土建計量GTJ | 1234查看 1回答
浙江2010定額,已套綜合腳手架的情況下,再套3.6以上內墻腳手架,工程量如何計
一、浙江2010定額規定:綜合腳手架定額已包含高度在3.6m以內的內墻及天棚裝飾腳手架費用;而單項腳手架中,高度在3.6以上的內墻飾面腳手架,不能利用滿堂另行搭設的時候,按內墻腳手架定額,人工乘以系數0.6,材料乘以系數0.3。
二、因為工程不需要做天棚抹灰,故沒有搭設滿堂腳手架,因此整體套取綜合腳手架,內墻裝飾部分超過3.6米的套用內墻腳手架,又因另行搭設,故人工乘以系數0.6,材料乘以系數0.3。
三、層高為7.5m,求問,套取3.6以上內墻腳手架的時候,工程量如何計取?是按層高7.5整面墻的高度計算,還是按層高7.5-3.6,僅計取3.6高度以上部分的工程量?
搜了下答案,有不少大神說是按整面墻計算的,也有不少大神回復僅計取3.6以上,求解,拜謝~~~
是按整面墻計算的,你看一下定額子目就會明白,內墻裝飾腳手架是按內墻腳手架人工*0.6,材料*0.3換算來的,假如墻面高度3.6m以內,套的是內墻腳手架3.6m以內的子目再換算,這時毫無疑問肯定是整面墻的面積;假如3.6m以上了,那就要套3.6m以上的內墻腳手架子目再換算,這時也是整面墻的面積,如果你只算3.6m以上那部分,那3.6m以下部分明顯就少算了
2023-05-21 18:26:06
