smhyf7900127 2023-05-21 10:52:01 | 四川省 裝飾結算計價軟件GBQ4.0 | 858查看 1回答
請問老師四川定額中的一個抹灰定額問題
請問老師四川定額中的一個抹灰定額問題
四川定額:一般抹灰:石灰砂漿15mm,混合砂漿21mm,水泥砂漿(普通)18mm,水泥砂漿(高級)25mm。混凝土基層在此基礎上另增一遍4mm水泥砂漿刮糙層。這混凝土墻面4mm水泥砂漿刮糙怎么理解,是定額包括還是另行計算?如果圖紙設計是18mm的水泥砂漿,那最后套水泥砂漿一般抹灰后還要單獨套混凝土墻面4mm這增加的部分么?
套用抹灰定額子目,換算定額中 砂漿配比和厚度即可 。
2023-05-21 11:02:22
