  • 請教各位,四川省在預算和結算的時候如何對土方的量進行計算?
    1、四川省在預算的時候如何取準確的對土方這一塊的量進行預算?是根據基礎類型,再按照計算規則里面根據土方的開挖方式來預算工程量及價格嘛?但是不知道施工方案如何啊,有些是大開挖,有些是挖基坑配合挖基槽。 2、在結算審核的時候呢?土方工程量是根據施工方案,還是必須要有一個土方工程量的簽證單(此單必須在土方開挖過程中簽證)來計算呢? 他們說土方工程必須要現場收方,是不是?難道不可以按照計算規則來? 反正我說了那么多就是,想知道如何在預算和結算的時候準確的計算土方這一塊的量并套用總價。你們用自己的實踐經驗和理解跟我解釋一下,現在正迷惑中!謝謝了!
    你的問題比較亂,綜合一下,你其實對定額的理解和定額的實際操作還有待于進一步提高,預算時由于現場的實際情況并沒有發生,只能按照定額計算規則進行計算,開挖深度按設計室外地坪標高至設計基底標高之間的深度計算,你說的施工方案如有可行的可以參照,如沒有的話一般這樣考慮,如果有地下室,即按大開挖處理,如沒有地下室,但深度在1.5米以上,條基比較密的也可以按大開挖考慮,,如為滿堂基礎則一定要大開挖,如是一些工業建筑如廠房,獨立基礎較小,深度較淺,則可按挖坑計算,總之要根據不同情況不同對待,你提到的結算問題肯定要按現場的實際收方量來調整的,一般的現場收方量要大于預算量,所以要按實算,即使小于預算量,也要按實調整.但前提是必須有一個甲乙雙方都認可的一個現場簽證.不知道這樣說你明白嗎
    2010-04-20 10:14:12
  • 土方開挖按批準施工組織設計方案確定基坑開挖形式套相關定額,基坑土方開挖工程量按基礎驗槽記錄,常規驗槽記錄應附有基坑上下開挖尺寸及深度及放坡系數等數椐都能證明土方工程量,除非合同約定要求單獨現場收方,沒有約定的按規定計算及套價。
    2010-04-20 08:49:38
主站蜘蛛池模板: 霍城县| 遂平县| 西昌市| 冀州市| 建德市| 湖口县| 宁南县| 绵竹市| 万州区| 阳高县| 榆树市| 甘肃省| 张家口市| 葵青区| 阿鲁科尔沁旗| 利辛县| 大悟县| 五家渠市| 武夷山市| 平凉市| 通州市| 根河市| 辽阳市| 黄骅市| 西盟| 巴塘县| 上林县| 济南市| 利川市| 漳州市| 永城市| 天祝| 宾川县| 郯城县| 沽源县| 郓城县| 额济纳旗| 巴塘县| 乌什县| 池州市| 会同县|
