搬磚 2010-04-20 07:48:33 | 廣東省 其他專業 | 744查看 2回答
大家幫忙看一下
直筋長度的計算結果小于0,計算公式為(-max(-700/6,500,500)-700+1.2*(27*d)) 這個公式表達的是什么意思啊?我怎么看不懂啊@~能力有限啊?
已采納首先檢查柱子的底標高和高度是否正確;再查與柱子相關聯的梁、板的標高和截面是否正確;如果這些都有是正確的,切換到下層,選中相同位置的柱,屬性--其它屬性--計算設置中,將縱筋露出長度改小點(可直接改為0,使計算結果不小于零即可) 柱子匯總報錯,計算結果就是錯的,你試過了解決不了? 下層柱的縱筋露出長度也改啦?
2010-04-20 08:10:08
你這根柱子的高度 設置的 太短了,你檢查一下,是不是柱子的高度單位錯了。 選中你的那根柱子,打開屬性編輯框,查看一下 你輸入的是3900還是3.9.
2010-04-20 08:02:34
