邂逅 2023-05-20 17:01:28 | 河北省 土建 | 274查看 1回答
土建算量
土建算量軟件可以實現圖塊分解嗎
可以的
可以單獨匯總局部構件工程量。
2023-05-20 17:08:38
邂逅
2023-05-20 17:01:28
河北省
土建
274查看
1回答
土建算量軟件可以實現圖塊分解嗎
可以的
可以單獨匯總局部構件工程量。
2023-05-20 17:08:38
