小葉 2023-05-20 16:01:55 | 河北省 土建 | 352查看 2回答
腳手架工程量問題
河北,建筑物外墻內砌的工程量,應該歸到外墻腳手架還是里腳手架里面?
你好:
1、外墻腳手架的內容包含外墻砌筑和外部結構主體;內部的柱墻梁板的腳手架項目已經包含在模板子目中,不另記取。
2、內墻砌筑套取了內墻砌筑腳手架就可以了。
3、單排雙排腳手架中是按外墻長度*高度來計算腳手架面積(這里面也包含了外墻中砌體墻的長度),想看計算規則
另外,從定額名稱我們也能看出來,有內墻砌筑腳手架,沒有有外墻砌筑腳手架,這也可以間接的說明問題!
希望可以幫助到你。
2023-05-20 16:28:10
里腳手架
2023-05-20 16:03:52
