也許、凋零 2010-04-19 21:58:22 | 山東省 土建算量GCL2013 | 972查看 4回答
閣樓上的墻體怎么畫?
我正在畫閣樓上的墻體,按照大家的做法畫先定義斜板會壓下墻??墒俏叶x斜板后還是有一些墻體沒有壓下去。關鍵是墻體上如果有兩個不同坡度的斜板,就不能壓下墻去。圖形算量又不能用偏移命令打斷墻體,捕捉不到點。我該怎么辦?希望大家幫幫我
使用輔助軸線把墻體分段后,分別定義起點高和終點高度,就能實現 你有電子版圖么,發來給我nxyq2008@163.com 你畫的圖形可以發給我,
2010-04-19 22:08:40
加一條頂脊的中心軸線---批量將墻打斷---兩個不同坡度的斜板就能壓下去;只能是三點定義斜,很好處理的;只要板做好了梁和墻都好處理,時間做長了你就找到其中的巧門
2010-04-19 22:02:52
在GCL2008中,墻不會像GCL8.0中一樣,斜板會直接壓下去墻。 可以用平齊板頂的功能,可以將要與板平齊的墻或柱選擇上,會自動壓下去的。 是可以自動變斜的。如下圖。
2010-04-19 22:07:03
打斷墻體的方法: 1.在不同斜板的交界處繪制十字相交輔助軸線,保證這個地方有軸網的交點; 2.使用shift+鼠標左鍵的方法來定位點,具體操作如下: 如要在B點處打斷,但是B點沒有捕捉點,可以shift+鼠標左鍵點擊A點,然后輸入偏移值1000,1000。 這種shift+左鍵偏移的方法在任何需精確定位的場合下都能用,不僅限于打斷。
2010-04-19 22:19:42
