小白學習 2023-05-20 10:22:13 | 廣東省 安裝 | 305查看 1回答
安裝給排水設備
1.設備名稱:變頻調速供水設備
2.型號、規格:AAB18-45-2-4.0,Q=20m3/h,H=45m
3.主水泵技術參數:50AABH18-15*3,Q=18m3/h,H=45m,N=4.0KW
4.副水泵技術參數:CK10-5,Q=8m3/h,H=47m,N=2.5KW
5.附件名稱、規格、數量:氣壓罐 Φ800-1.6MPA
請問這個套定額應該套重量多大的
變頻供水設備屬于成套設備,本設備的總重量2t以內,所以可以借用2t以內水泵安裝子目,設備名稱改成變頻供水設備即可
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2023-05-20 15:37:17
