小子 2023-05-19 18:38:35 | 遼寧省 土建 | 275查看 1回答
老師,請問您套清單時是怎么樣的習慣,如圖~
這是一個屋面的做法,我的習慣是屋面板往上的8條,每條都新建一個清單跟一條定額的。為什么有人說只建一條清單,然后把1~8定額全都套一條清單下,我沒搞懂這種操作。這綜合單價也太高了,而且感覺這么操作不太合適。我最多套過一條清單下跟兩條定額的。
2023-05-19 19:33:55 補充
我沒明白如果套一條清單,套哪個啊,也沒有上人屋面的清單項啊,補充一個清單,修改名稱嗎,然后項目特征描述8項
你的做法不太好啊。最好是建立一條清單現貨,項目特征將8條全部描述進去。
組價時按計算規則選擇對應的個條子目輸入計算就行了。
2023-05-19 18:42:31
