小米 2010-04-19 20:00:31 | 重慶市 其他專業(yè) | 316查看 2回答
軸網(wǎng)插入
兩個不同的軸網(wǎng)怎么拼接
和繪制構(gòu)件是一致的,可以利用“F4”改變軸網(wǎng)插入點,然后利用“Shift+鼠標(biāo)左鍵”輸入相對某一基點的偏移值。。如果是有轉(zhuǎn)角的的拼接可以利用旋轉(zhuǎn)點方法拼接
2010-04-19 20:15:53
2009軸網(wǎng)旋轉(zhuǎn) 進(jìn)入軸網(wǎng)界面,點“旋轉(zhuǎn)點”--左鍵點擊一點插入點---Shft+左鍵,彈出“請輸入角度”的提示框,在框中輸入角度---確定--然后刪除原來的軸網(wǎng)
2010-04-19 20:25:35
