lgt156 2010-04-19 19:54:54 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 487查看 4回答
怎么做單構件
今天我在做挑檐的時候,里面有一根鋼筋在單構件,系統圖庫里面沒有,我可不可以自己定義一根,要怎么定義, 自定義圖庫要怎么使用
已采納在單構件中選用彎折數目一致的形式即可,只要計算的鋼筋重量一致就行。不一定非要一摸一樣的形式的
2010-04-19 19:56:48
這個鋼筋你可以選擇一個相似的類型的 你再修改里面的變量就可以了 選個類型
2010-04-19 22:57:53
在單構件輸入界面有“編輯鋼筋”,可以在此增加鋼筋,按照圖紙信息加里就好了。
2010-04-19 20:18:15
就選擇一個形狀近似的,把長度算對了就行,算鋼筋的目的達到了即可,不必拘泥于鋼筋形狀
2010-04-19 20:11:45
