LIN 2023-05-19 16:25:32 | 廣東省 市政 | 17524查看 1回答
廣聯達市政算量GMA2021土方量準不準功能和南方CASS哪個好哪個更全面
南方CASS是專業的測繪,會更全面一些。硬件測量數據和軟件的應用,應該有一定的門檻。一般個人不太可能買一套正版南方CASS。
廣聯達市政算量GMA2021的大型土方,方格網算量主要是服務造價人員,軟件操作簡單,如果能拿到測量數據或者方格網圖紙,快速計算場坪土方工程量。
手工計算、南方CASS計算、廣聯達市政算量計算方格網土方,都是通過推算網格的平均高程,加權法和絕對值平均,對結果都會有不一致的地方,所以誰對誰錯,沒有標準,看具體情況;
廣聯達市政算量GMA2021,提供方格網法(地勢平坦)、三角網法(高差較大)算法,靈活調整網格大小,對于一般的造價土方算量,還是可以很好滿足的,并且操作簡單、三維模型、出量快等特點;
首次提交 2024-05-22 17:37:00 最近修改2024-05-22 17:57:24 (修改過3次)
