qianqian5201 2010-04-19 17:07:25 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 315查看 4回答
土方計算
圖形算量能不能處理土方工程啊?、
已采納圖形算量能不能處理土方工程啊?、 挖土方:點自動生成土方 如你們的基礎是筏板基礎 你繪制完基礎 點自動生成土方 出現對話框 把里面的信息按照你們的實際情況進行填入 然后點確認
2010-07-14 12:37:12
圖形算量能不能處理土方工程啊? 圖形算量8.0可以處理土方工程。
2010-04-19 17:20:53
仔細檢查一下各項設置,設置對了計算還是比較準確的。
2010-07-03 09:31:05
圖形算量是能處理土方工程量的。只有在定義土方構件時,按施工圖紙和有關定額規定的放越、工作面輸入正確,計算結果應該是與手工計算相同的。
2010-05-22 10:07:59
