感謝你們 2010-04-19 16:25:23 | 四川省 其他專業 | 679查看 2回答
關于標書單位工程后面加個“審”是什么意思?
關于標書單位工程后面加個“審”是什么意思? 安裝工程(審)
已采納此單位工程工程量 已經通過 承擔責任的造價工程師的認可 后面必須有造價工程師的簽字。
2010-04-19 16:56:21
這個你問的很簡單,不好直接回答,可能是已審核的工程預算,也可能是需要審核的工程,所以不能簡單的看名稱,要根據實際計算一個工程計價的數據
2010-04-19 16:32:53
