懶人豆豆 2010-04-19 16:11:16 | 廣東省 其他專業 | 1237查看 3回答
建筑物有哪些構建需要算鋼筋?
請幫我檢查一下我對建筑物包含鋼筋構建的歸納(剪力墻結構),謝謝! 剪力墻鋼筋 暗柱鋼筋 框架梁鋼筋 非框架梁鋼筋 現澆板鋼筋 1、支座負筋 2、分布筋 包括底筋和面筋 3、受力筋 跨板受力筋 4、馬凳 5、預埋鐵件 6、板洞加強筋 陽臺板 空調板 飄窗 門窗過梁 圈梁 砌體加筋 構造柱
已采納一般來說只要是結構圖紙中的構件都是要計算鋼筋的。另外一些措施項目也要用鋼筋,比如馬鐙筋,砌體拉筋等
2010-04-19 16:26:11
還應該有: 1、滿堂紅基礎及現澆樓板放射筋; 2、連梁鋼筋; 3、挑檐筋; 4、女兒墻筋; 5、雨蓬筋; 6、基礎梁、板、柱鋼筋;
2010-04-19 16:23:24
你好, 你的工程肯定還得有基礎和基礎梁的鋼筋。
2010-04-19 16:19:30
