。 2023-05-19 10:12:58 | 山東省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 438查看 4回答
按照這句話的意思框架柱的模板面積包含超高模板面積嗎?
是的
超高模板定額計算的只是因此增加的腳手架搭設(shè),支撐加固費用,模板等的消耗是不計算的
首次提交 2023-05-19 10:13:38 最近修改2023-05-19 10:14:25 (修改過1次)
框架柱的模板面積包含超高模板面積。
2023-05-19 10:13:58
不包含。
2023-05-19 11:10:46
模板面積沒有超高;
超高模板面積計算的是模板支撐高度超過3.6m的工程量,也就是 指的支撐超高,不是模板超高,只不過是利用模板面積乘以超高次數(shù),來計算支撐超高的工程量;
套定額的時候,套一條模板定額,再套一條支撐超高的定額
首次提交 2023-05-19 13:36:01 最近修改2023-05-19 13:36:40 (修改過1次)
