葵葵 2023-05-18 22:56:41 | 山東省 土建 | 1997查看 4回答
回填方山東省的清單和定額一致嗎
不一致的,因為定額土方有考慮工作面和放坡,清單工程量沒有考慮的,所以這兩者之間工程量差別較大
2023-05-18 23:01:12
不一樣的,回填方,清單中是按清單計算規則來計算出挖方減基礎體積,定額量是按定額計算規則計算挖方再減基礎體積.所以量是不一樣的.
2023-05-19 07:26:23
有些定額有差別
2023-05-19 08:16:31
不一致,挖土方計算規則清單和定額不一樣,所以回填工程量也不一樣;清單不考慮工作面和放坡,定額考慮
2023-05-19 09:01:37
