luosq2000 2010-04-19 12:58:20 | 山東省 土建算量GCL2013 | 528查看 2回答
打開一個廣聯(lián)達2008工程時,出現(xiàn)工程文件:%s未找到,是什么意思
打開一個廣聯(lián)達2008工程時,出現(xiàn)工程文件:%s未找到,是什么意思?有什么辦法嗎
已采納查看一下 你想要打開的文件的版本和你電腦里面安裝的軟件是否同一個版本;如果是同一版本,那么可能是你的軟件被破壞了,需要重新安裝一下。
2010-04-19 13:28:06
你看看你現(xiàn)在要打開的文件是不是還在那個地方了,是不是該文件已不在你所指定的路徑了,當你打開2008后不要用默認的路徑,還有一個就是你所用的版本不是同一版本。這樣也會出現(xiàn),以上問題都必須在正版鎖的情況下,如果不是正版的話,也有同能。
2010-04-19 13:40:59
