- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
zy****@163.com 2010-04-19 11:24:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 943查看 3回答
橫向次梁與縱向次梁截面尺寸相同時(shí),吊筋設(shè)置在哪根次梁上?
None
已采納橫向次梁與縱向次梁截面相同時(shí),吊筋設(shè)置在次梁跨度較小的梁上(從梁的受力方面考濾)
2010-04-19 11:32:30
除非你圖紙有特別要求要設(shè)吊筋的,那就從梁的受力方向去考慮
2010-04-19 11:30:45
一般情況下,次梁相交是不用設(shè)置吊筋的。
2010-04-19 11:40:34
