張雪 2023-05-18 12:21:55 | 江蘇省 土建結算 | 455查看 1回答
項目地址:西安,保溫工程工程量計算規則是否計算門窗洞口側壁的保溫砂漿工程量。
外墻厚度200寬度,門窗框60,,外兩側洞口側壁寬度是70,外墻貼保溫板厚度是65,外墻保溫計算工程量是否要計算門窗洞口側壁的工程量,如果計算,門窗洞口側壁的寬度是按照70寬度計算還是按照(70+65)的寬度計算?
算門窗洞口側壁的保溫砂漿工程量。
2023-05-18 12:31:29
