yang 2023-05-17 22:27:26 | 江蘇省 土建裝飾 | 386查看 1回答
卉茹 專家
答題: 1927 被贊: 2157
一般綜合考慮了,具體看當地定額規則說明
2023-05-18 11:48:38
請問墻面抹灰砂漿厚度與定額不一致,怎么換算
請問墻面抹灰砂漿厚度與定額不一致,怎么換算?
墻面一般抹灰厚度與定額不一樣時,調水泥砂漿含量。那人工和水含量也要調嗎?
墻面一般抹灰厚度與定額不一樣時,調水泥砂漿含量。那人工和其他材料含量也要調嗎?
江蘇定額墻面抹灰,厚度不同,砂漿含量調整,人工機械含量需要調整嗎
,定額解釋也說的不清楚
請問各位老師,江蘇定額含量怎么調厚度,如果是15的厚度,這個1:3砂漿含量多少
請問這個墻面抹灰套什么定額 調主材沒有這種砂漿 江蘇的
20厚粘接砂漿兼找平
數據更新時間 : 2025-05-18
