劉偉 2023-05-17 19:15:57 | 重慶市 土建計價軟件GCCP | 250查看 1回答
請問出現超高工程量與一般工程量相同的情況怎么處理嘞
計算超高費用,與工程量多少沒有關系,只是用超過高度的工程量,乘以超高系數,即可。
2023-05-17 19:29:07
請問為什么會出現砌體3.6米以上和3.6米以下的工程量都為0的情況
請問一下各位大佬,我這邊有個模型出工程量,體積是有工程量的,但是3.6米以上和3.6米以下體積都為0,而且不是一面墻,是有好幾種墻全部都是一樣的情況,是為什么呀
面套的子目,含量,材料價格都是一致的,只是工程量不一樣,這樣子怎么辦?一般同一個項目里面不多單位工程
面套的子目,含量,材料價格都是一致的,只是工程量不一樣,這樣子怎么辦?一般同一個項目里面不多單位工程里面的同一個清單綜合單價應該都是一樣的吧
