zj****@163.com 2010-04-19 09:24:00 | 北京市 其他專業 | 2429查看 2回答
2:8灰土回填
2:8灰土回填,如套用2:8灰土回填,篩土費用怎么計算, 基礎2:8灰土回填套地面工程分部的回填墊層子目,不合適 基礎2:8灰土回填怎么套用<北京定額>
已采納建筑的1-8,篩土費用另計,按道理應該是土方回運,但是你用現場的土,就要篩了。 可以根據實際用工量,也可以和甲方協商定一個篩一立方米多少錢。然后辦個洽商,以后好結算。
2010-04-19 10:44:57
建筑的1-8 裝飾的1-2
2010-04-19 10:23:19
