Ekko 2023-05-17 13:43:26 | 河北省 土建 | 1583查看 2回答
預拌混凝土(現澆)是什么意思呢
現澆鋼筋混凝土是現場制作混凝土,那這個預拌混凝土(現澆)是什么意思呢,這又預制又現澆
砼拌合廠攪拌砼 運到現場 澆注就是 預拌砼現澆
砼拌合廠攪拌砼 運到現場 澆注在預制的模具內 制成預制件 再安裝在工程上就是 預拌砼預制構件安裝
2023-05-17 13:46:42
你好:
現澆混凝土:現場澆筑的混凝土,現場攪拌是將砂、石、水泥分別送去試驗室做試驗,根據試驗得出含水率等相關數據,試驗合格了則根據設計砼標號,得出試驗配合比,現場再根據現場實測的砂、石的含水率進行配比調整,得出施工配合比,經現場攪拌得到現場攪拌砼。
預拌混凝土就是商品混凝土:直接將設計砼標號通知商砼廠家,由商砼廠直接用罐車將所用砼運至工地,再行澆筑。
現在由于環保檢查和保護環境一般都采用預拌混凝土就是商品混凝土,少量少部分的可能用現澆混凝土。
希望可以幫助到你。
2023-05-17 13:58:49
