景觀雕塑 2023-05-17 10:39:32 | 重慶市 土建 | 410查看 4回答
墊層模板問題
墊層模板只用算側面,但是現在墊層下方是碎石,如果不加底面積那混凝土澆上去不就會漏嗎,所以這種情況是不是墊層模板面積還需要加上底面積
就是利于碎石與墊層充分結合,只能算側面。
2023-05-17 10:42:33
混凝土墊層模板高度從碎石面開始計算。
首次提交 2023-05-17 10:41:04 最近修改2023-05-17 10:41:20 (修改過1次)
不需要底面積的
下方是墊層也就是有一點混凝土漿會滲到砂石墊層中,你可以理解為這是一部分的損耗就好
2023-05-17 10:42:49
墊層模板面積不計算底面積
2023-05-17 10:44:14
