面朝大海 2023-05-17 10:31:03 | 北京市 土建 | 339查看 2回答
三樁承臺(tái)杯口基礎(chǔ)怎么定義繪制
樁承臺(tái)加筏板加獨(dú)基
2023-05-17 10:35:08
我的解決方法是:用柱構(gòu)件+承臺(tái)構(gòu)件實(shí)現(xiàn)鋼筋及插筋算量,同時(shí)可以解決混凝土和模板算量需求。
杯口內(nèi)的混凝土扣除問題:可以采用杯口(上口面積+下口面積)/2*杯口高度這個(gè)公式,在做法中實(shí)現(xiàn)。
杯口內(nèi)的混凝土模板增加問題:可以采用杯口(上口周長(zhǎng)+下口周長(zhǎng))/2*杯口高度這個(gè)公式,在做法中實(shí)現(xiàn)。
杯口上口一般有八根鋼筋,這些鋼筋可以在柱構(gòu)件中的其它鋼筋內(nèi)實(shí)現(xiàn)。
如果采用杯口獨(dú)立基礎(chǔ)構(gòu)件的話,無法實(shí)現(xiàn)承臺(tái)雙層雙向鋼筋的算量問題!
研究很多辦法,此方法經(jīng)與甲方及全過程對(duì)量,非常準(zhǔn)確!目前比較完美的解決方法!!!
2023-06-28 23:02:54
