燕子 2010-04-18 16:23:35 | 山西省 其他專業 | 1874查看 3回答
鋼筋平法標注是什么意思
KL1(2)370*650 φ⒏@100/200(4) 2φ16+(2φ12) G4φ12
已采納框架梁1,有兩跨,截面為寬370mm,高650mm;箍筋為直徑為8的一級鋼,間距200,加密區間距100,四肢箍,上部通長筋2根16,架立筋2根12,側面構造筋4根12;無下部通長筋,原位標注中應該有各跨的下部筋
2010-04-18 16:29:00
KL1(2)370*650 表示梁截面 φ⒏@100/200(4):表示箍筋信息 2φ16+(2φ12):上層筋信息2根16加2根12。 G4φ12 構造筋,梁的兩側,一邊兩根12的
2010-04-18 16:30:44
框梁1有兩跨截面尺寸為370*650箍筋直徑為8mm間距為加密區100非加密區2004肢箍,2¢16的為通長筋,2¢12的為架立筋,梁的兩側面共配置4¢12的縱向構造鋼筋,每側各配置2¢12。
2010-04-18 16:42:17
