liuling13508335298 2010-04-18 14:56:55 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 437查看 2回答
梁有2跨,如果設構造筋為通長時,附圖中第一跨輸入了通長筋,第二跨就默認的嗎(構造筋)?
None
已采納梁有2跨,如果設構造筋為通長時,你在集中標注中輸入構造筋即可,原位標注就不用輸入了
2010-04-18 15:13:09
是啊 你可以試一下 在側面鋼筋那邊輸入構造筋的直徑和根數 然后匯總 查看工程量
2010-04-18 15:14:16
