QINXX 2023-05-16 17:35:38 | 廣東省 安裝 | 540查看 3回答
管道消毒沖洗工程量
18定額中的管道消毒沖洗的工程量是固定的嗎?
2023-05-16 17:36:57 補充
為什么我修改不了這里的工程量
不是,是需要消毒沖洗的管道長度。
2023-05-16 17:37:22
ppr水管定額都是包含了沖洗的,只有需要二次消毒(比如飲用水管)才要套消毒沖洗定額。所以這里可能是需要二次消毒的部分的量
修改不了工程量是因為清單鎖定了。導入excel后,是默認鎖定清單的,要修改的話,需要點解除清單鎖定
首次提交 2023-05-16 17:40:45 最近修改2023-05-16 17:42:37 (修改過2次)
就是這個管道的工程量,不能超過112米
2023-05-16 17:43:00
