阿吼? 2023-05-16 16:05:05 | 湖北省 預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP土建計(jì)量GTJ | 517查看 3回答
沒(méi)有地下室怎么還有一層的底板的
獨(dú)立基礎(chǔ),沒(méi)有地下室,怎么還有一層板的,是不是設(shè)計(jì)不合理
正常啊
2023-05-16 16:06:18
就是一層的底板 -0.05 局部有 -0.8 的
2023-05-16 16:07:25
例如基礎(chǔ)層頂標(biāo)高,與首層底標(biāo)高位置,布置梁,布置板,就有這一設(shè)計(jì)圖了。
2023-05-16 16:07:52
地下車(chē)庫(kù)有兩層,這個(gè)清單里有一項(xiàng)是說(shuō)的地下室底板指的是哪兒,負(fù)二層的板嗎?還是
請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要布置地下室的天棚,而我把地下室頂板畫(huà)在1層沒(méi)有畫(huà)在負(fù)一層怎么辦?
在畫(huà)一棟樓 地下一層地下室 地上五層 樁承臺(tái)基礎(chǔ) 基礎(chǔ)和地下室是都畫(huà)在第-1層還是在第-1層下單獨(dú)再建一層畫(huà)樁基礎(chǔ)啊?
這個(gè)紅線標(biāo)注的地方地下有一個(gè)地下室,其他范圍是基礎(chǔ),那么這個(gè)地下室和基礎(chǔ)是同一層
請(qǐng)問(wèn)下一層的框架柱和地下室頂部上翻節(jié)點(diǎn)鋼筋怎么修改
地下室是別人算的, 我只上地下室上部,請(qǐng)問(wèn)下一層的框架柱還有節(jié)點(diǎn)的鋼筋怎么布置
