sunrixiu 2010-04-18 10:57:08 | 山東省 其他專業 | 733查看 2回答
基礎鋼筋沒有彎鉤在哪里設置
老師,你好!我在算獨立基礎鋼筋時,計算結果有彎鉤,我現在不需要彎鉤,設置時沒有看到該項,請問在哪里可以設置?還有,在基礎梁時為什么有的梁選擇不了,就是畫布上呢?謝謝!
已采納你的鋼筋是圓鋼的話,根據抗震要求就是要設置彎鉤的。 注意一級鋼根據抗震要求是必須設置彎鉤的,只有螺紋和三級鋼才不需要設置彎鉤
2010-04-18 11:01:16
是彎勾(135度或180度)還是彎折(90度);梁畫不上的提示是什么? 畫梁出現的是白線的話,你檢查下你的梁標高設置是否有誤,比如該是"m"為單位的,輸入數據時輸入了"mm" "996774
2010-04-18 11:19:18
