兔子 2010-04-18 10:20:36 | 陜西省 其他專業 | 372查看 2回答
03G101-1第20頁柱表沒有拉筋
GDZ1 GJZ1 GJZ3都有拉筋,柱表為什么沒有;另外表中的箍筋為什么不像第10頁柱表中表示箍筋類型號?(初學鋼筋) 非常感謝!!!問題補充:請將GDZ1的所有鋼筋參數表示一下
已采納注意圖集不可能把所有配筋形式都表現出來,只是給你示意舉例,你要根據具體設計輸入相應參數即可
2010-04-18 10:26:11
你好:框架柱是以肢數來定義的,所以沒有看到拉筋,你有單肢時就會有拉筋出現了。
2010-04-18 10:39:25
