A 2023-05-16 11:09:38 | 湖北省 土建土建計(jì)量GTJ | 259查看 1回答
砌體墻定額中沒(méi)有3.6以上和以下的工程量表達(dá)式
可能是你的清單或定額未選擇正確。
2023-05-16 11:11:52
防水砂漿 平面 的工程量表達(dá)式是長(zhǎng)度*墻高媽?水泥砂漿磚基礎(chǔ) 水泥砂漿 M5工程量表達(dá)式是體積嗎?
我想請(qǐng)教一下老師們,為什么這樣套定額,然后表達(dá)式是用基槽土方底面面積*0.3,是計(jì)算規(guī)則嗎?
請(qǐng)問(wèn)回填方清單的這個(gè)工程量表達(dá)式是選擇土方體積還是素土回填體積?
這個(gè)回填方和余方棄置的工程量表達(dá)式對(duì)不對(duì)?2021-03-18 14:00:28 補(bǔ)充余方棄置的工程量表達(dá)式是不是這個(gè)
